Soluções Eurobuild - Atlas M-System
A Eurobuild, sempre atenta às principais tendências de mercado, no que diz respeito à eficiência energética, apresenta em exclusivo para o mercado português o sistema M-System da Atlas.
O sistema M-System foi desenvolvido para:
- Fixação de placas de gesso cartonado, placas à base de madeira, placas de fibra de cimento, placas ALUCOBOND, placas FARMACEL, placas KERDI-BOARD, etc. em paredes, tectos, pavimentos, etc.
- instalação de ventilação e instalação de eixos, e tectos falsos de diferentes alturas.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Produzidas à base de polipropileno e aço inoxidável
- Fixação estável de placas de gesso para paredes, tectos e coberturas inclinadas
- Fixação de pontos fácil de instalar
- Sistema de fácil e rápida instalação
- Ajuste suave de distância e ângulo de instalação
- Não requer nivelamento do suporte ou o corte
PROPRIEDADES:
- Fácil de instalar, devido ao ponto de fixação da aplicação (instalação de âncoras de disco e placas de revestimento), pois pode ser feito por uma única pessoa.
- Progresso rápido de trabalho, a fixação das placas de tamanho normal é limitada a dois processos: furo na zona de ancoragem,e fixação das placas de construção através dos parafusos de aço inoxidável
- Ajuste suave do espaço entre as placas e o suporte, bem como o ângulo de inclinação do revestimento (+/- 27º), a distância entre as placas de gesso e o suporte pode ser ajustada sem condicionalismos, independentemente da geometria da parede/tecto/pavimento ou do reboco, dentro da faixa de 10-200mm, e com extensões até 500mm.
- Não são necessários requisitos relativos à preparação do suporte, nenhum nivelamento, cortes de rebocos fissurados, etc, pois as placas podem ser fixas com precisão em suportes muito irregulares ou fissurados, assim como em paredes inclinadas.
- Possibilidade de corrigir a geometria da parede no caso de cantos côncavos e convexos ou desaprumados, pois as fixações podem ser utilizadas para a ancoragem de placas de construção em suportes com grandes irregularidades (>200mm). Podem ser instalados nos pontos mais irregulares, em vez de unir as placas com adesivos.
- Risco reduzido de fissuras, a fixação através de pontos compensa as tensões das placas individualmente logo no processo de instalação. Logo que barradas, as placas formam uma estrutura rígida, de modo a que nenhuma outra tensão possa ocorrer entre elas, e nenhuma fissura se manifeste nas juntas. A estrutura é separada do revestimento das paredes e do tecto através de várias juntas de expansão, logo existe um maior espaço para absorver as deformações.
- Possibilidade de redução do espaço entre o forro e o suporte até 1cm, para minimizar a perda de espaço de área habitável.
- Fácil e seguro para transporte e armazenamento, os elementos do sistema são pequenos e podem ser transportados até em Smarts!
Com uma pequena embalagem é possível o manuseamento e o transporte dos únicos acessórios necessários para a aplicação das placas gesso cartonado, osb, mistas etc, em todas as situações, desde tectos, paredes, e até mesmo em pavimentos.
Como o disco é ajustável tanto no dimensionamento como na orientação, é possível um ajuste quase sem limites, por exemplo nos pavimentos para a criação de pendentes:
A capacidade de adaptação poderá ser útil também em paredes antigas, sobretudo quando não existe uma planicidade.
Outro caso prático muito normal e frequente, são as paredes com tubagens técnicas que limitam a ancoragem das placas.
Do ponto de vista de isolamento térmico, M-Systems vem resolver um problema: acabou a interrupção do isolamento entre os montantes. Como a rosca fica dentro de uma bucha plástica, não há condutibilidade térmica tanto em tectos como nas paredes.
Vídeos de aplicação:
Geral
Teto
Parede
Chão
Comparativo
Saiba mais sobre este e outros produtos nas nossas redes sociais:
https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
https://www.linkedin.com/company/eurobuild-stc/about/
http://eurobuildfan.blogspot.com
« Última modificação: 30 Agosto 2019, 11:56 por Eurobuild »
Florial
Pode dar uma ideia para uma parede com aprox 9m2, com e sem isolamento térmico de 40mm?
Situação de aplicação em tecto sem necessidade de isolamento térmico com tubagem
Qual a espessura do isolamento térmico?
Mais umas fotos exemplificativo:
[img]https://www.dropbox.com/s/qrtfhgtkom2tqpi/FB_IMG_1570656092412.jpg?dl=0[img]
« Última modificação: 16 Outubro 2019, 22:46 por Eurobuild »
« Última modificação: 16 Outubro 2019, 22:49 por Eurobuild »
6cm
Para parede, se não for numa zona humida, pode utilizar um espaçamento de 60x60, o que faz que seja 4 peças por m2.
Para 9m2, seriam 36 peças.
Pode complementar a solução com ATLAS GTA, massa de gesso pronta em balde.
Com ATLAS GTA pode fazer a aplicação das bandas nas juntas das placas de gesso, barramento e acabamento.
Para 9m2, contabilizando todo o trabalho, isto é, bandas + barramento + acabamento, seriam 2 baldes de 18kg.
E qual o cuato?
